Stukanie klimy podczas włączania zapłonu
  • mebluk1
    • 17
    steelrat gdzieś ty się podziewał ostatnimi czasy?!
    ja raczej będę, pewnie trochę wcześniej i autem :cry:
    ale za to wam pokażę nowe tulejki :diabelski_usmiech
    co ty na to Darek? :twisted:
  • drache91
    • 29
    Witam,mam climatronic i i na zimnym silniku przy włączonym zapłonie słyszę pukanie z prawej strony pod maską przez 3 sekundy a nastepnie dopiero zaczyna zapodawać powietrze,coś się sypie?
    • kurynio
      • 166
      Trudno powiedziec po uruchomieniu silnika w klimatroniku są możliwe "skutki pracy" klap, natomiast trudno mi powiedzieć, czy akurat ten odgłos jest normalny, czy może świadczyć o czymś niepokojącym. Ważny aspekt czy bylo tak zawsze, czy to coś nowego?
      • drache91
        • 29
        Jest to nowa rzecz,wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk ale nie zapalam,cos w stylu jakby odmrażało się przez 2-3s potem dopiero się załancza
        • eltar
          • 50
          Właśnie dzisiaj zebrałem się żeby o tym napisać - tu taki temat :lol:
          Mam coś podobnego, ale stuka mi tak od jakiegoś pół roku ops: - moje objawy są troszkę inne - "klekocze" tak sobie co jakiś czas, szczególnie słychać (i chyba tylko wtedy) jak zatrzymuję się(światła, korek, itp.)
          Wykańczałem mieszkanie więc nie miałem czasu się tym zająć jakoś konkretnie, a że powoli zaczynam wracać do normalności chciałem co z tym zrobić...
          Macie pomysł co to może być :?:
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            Zamieszczone przez eltar
            ktory silnik wykonawczy nie umi ustawic sie w pozycji
            • kurynio
              • 166
              to znaczy jeżeli chodzi o przypadek kolegi drache91, to tak jak kolega marekzu, napisal może to być któraś z klap, stawialbym na klapę regulacji temperatury, bądz na klapę spietrzającą. Najlepiej byloby podpiąć pod tester i zobaczyć co wyjdzie. Jeżeli coś się dzieje, to bedzie chociaż usterka sporadyczna
              Natomiast kolega eltar, nie napisał czy ma OI czy OII, bo jeżeli chodzi o OII, to taki hałas powoduje prawdopodobnie panel klimatronika, byl to doś popularny klopot w OII, zanim to zmienili
              • Ziomal
                • 5841
                Ja już przestałem brać takie rzeczy do siebie , problem ten u mnie występuje jak samochód odpalam z rana tylko . Na Vagu nigdy nie pokazało mi błedów klap nawiewu a objaw taki mam już z 2 lata jak nie wiecej
                Jest O1 1.6 BFQ
                • rafi22
                  • 668
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Z tym stukaniem i pukaniem to u mnie też norma,mało tego porównywaliśmy kiedyś zachowanie bliźniaczego AUM i okazało się,że coś napieprza tak samo jak u mnie.Niestety nikt jeszcze nie znalazł na to rady.Czekam na wszelkie sugestie z niecierpliwością.
                  • hamster
                    • 130
                    A czy to nie jest ustawienie sie wszystkich klap i silnikow w plozenie odpowiednie dla danej pogody w climatronicu.
                    U mnie w O2 tez cos takiego jest ze slychac klapy przez 2 lub 3 sek do wlaczeniu zaplonu. Bledow nie ma wszystko dziala poprawnie.
                    Nawet ostatnio zauwazylem ze Climatronic nie wlacza nawiewu jak jest mala roznica w tem otoczenia i w samochodzie na nie wlaczonym silniku.
                    pzdr
                    hamster
                    Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance + Xenon
                    • eltar
                      • 50
                      Zamieszczone przez kurynio
                      Mam OII - "...panel kilmatronika..."??? - obstawiałem raczej właśnie jakieś klapki od klimy...
                      Czy to kwalifikuje się do wymiany gwarancyjnej?
                      • kurynio
                        • 166
                        Tak panel climatronica , nie ma żadnych usterek, nic się więcej nie będzie dziać, tylko będzie sobie postukiwać. Były wymieniane bez problemu na to na gwarancji, ale nie prewencyjnie, tylko dopiero wtedy, gdy użytkownik sie na to zwracał uwagę
                        • greszczyn
                          • 893
                          • Nissan
                          Miałem dwa razy wymieniane panele (na gwarancji ) i nic to nie pomogło . :hammer
                          • pyza99
                            • 467
                            a gdzie w OI sa te klapy?? bo mi cały czas puka przy właczonym silniku w okolicy schowka a przy właczonym obiegu wewnetrznym w okolicy panelu środkowego :x niezwykle to denerwujace... jak sie tam dostac????
                            były:
                            L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                            Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                            jest:
                            Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                            • turbojajko
                              • 168
                              U mnie tez tak kelkocze od "nowosci " Wieje , wiec nie tykam :wink:
                              TTTM
                              miauuuuuuuuuuu!
                              O1 SLX
                              • stychlerz
                                • 48
                                To nie stukanie, a raczej cykanie, jak w zegarku, od strony poduszki powietrznej pasażera. Gdziesz czytałem, że jest to typowe. Ja się już przyzwyczaiłem.
                                • pyza99
                                  • 467
                                  ja mam takie pukanie ze zaglusza radio i ciezko sie przyzwyczaic..jak włacze obieg wewneczny puka jeszcze glosniej ale tym razem w okolicy radia.. chcialbym sie tam dostac ale nie mam pojecia jak..trzeba rozbierac deske rozdzeilcza??
                                  były:
                                  jest:
